sen undrar jag lite hur man gör och vilka medel man ska använda slipa vet jag att man ska göra slipa bort rost och sådant men sen ska man väll ändå ha något medel som man typ drar på botten innan man slänger på färgen??
Har båten järnköl?
Re bottenfärg så beror det litet på hur den är behandlad. Kan du fråga säljaren om den är epoxibehandlad? Om inte så skulle jag göra så här:
1. Slipa bort all gammal bottenfärg, ner till Gelcoaten (men inte igenom). Det är ett skitjobb
2. Spackla alla små skavanker
3. Måla med minst två lager GelShield
4. Måla med hård (ej polerande) bottenfärg, jag brukar använda Blakes
Gör du så så slipper du måla igen på minst 5 år.
