Offeranod eller inte
Inlägg av Calle C » tor 21 apr 2005, 09:23
Hej Miquel
Rostfritt stål finns av många olika kvaliter, gemensamt är att de innehåller höga halter av krom som skall ge ett passivt ytskikt.
På detta skikt bildas en tunn osynlig oxidhinna som skyddar mot de flesta kemiska angrepp.
För att denna oxidhinna skall vara intakt får man inte varmbearbeta eller värmebehandla stålet då bildas det i stället ett tjockare oxidskikt som syns med blotta ögat.
Och får du detta så måste det avlägsnas mekaniskt eller via betning.
Det är nästan säkert detta som har ställt till ditt problem
Inlägg av Anders S » tor 21 apr 2005, 19:18
Om man skall komma undan ett ytterligare utläggning kan denna länk rekommenderas:
http://www.sxk.se/tekniska/btf/korrosion/korr.pdf
Men annars kan det i princip handla om flera sorters korrosion på rostfritt. Den ena brukar kallas spaltkorrosion (men måste inte vara i en spalt) och uppstår därför att syrafasta stål behöver syre för att att den skyddande oxidhinnan skall bildas och underhållas. Syre finns i vatten, men skulle det fattas syre, t ex bakom en stillastående plåt blir det en annan sak - då uppstår lätt spaltkorrosion. Är sedan ytan på beslaget grov, opolerad och obetad (dvs det icke-syrafasta stål som bildas i t ex svetsar är inte bortfrätt av betpasta) lär det skyddande skiktet inte ens bildas. Men det har Calle redan sagt.
En annan vanlig korrosion på rostfritt kallas \"fremdrost\", dvs korrosion beroende på att det finns \"vanligt järn\" på ytan. Detta lär sig alla som stålborstar rostfritt med en vanlig stålborste. Då får man ofelbart rost i risporna, därför att man dels brutit oxidskiktet (det återbildas rätt kvickt i luft eller fritt vatten), dels har små \"järnrester\" i spåren som genast börjar rosta i korrosiv miljö.
Skulle dina beslag vara av en \"dålig\" kvalitet kan skillnaden mellan bultarna och beslaget (elektriskt sett) dessutom bli avsevärd. Du ser kanske i den galvaniska spänningstabellen att rostfritt har två olika potentialer, beroende på om de är passivit eller aktivt. I så fall kan korrosionen också förklaras av att bultarna håller sig passiva, medan beslaget är aktivt och då talar vi om \"vanlig\" galvanisk korrosion (en tredje sort). Att denna blir mest intensiv där oxidskiktet är svagt eller inte finns är ju helt naturligt - det är ju den \"oädlaste punkten\".
Att dina anoder äts upp är fullt rimligt. De är ju den oädla delen av ett högpotent (i dessa sammanhang) batteri, bildat av dina rostfria beslag och zinkanoden. Däremot kan man ju dra slutsatsen att du inte lyckats med att täcka beslagen med färg helt och hållet (och i själva maljan lär det ju blii ändå bli omöjligt). Vill du vara försiktig kan du gärna ta loss beslagen och måla BAKSIDAN med epoxyfärg. Framsidan är (faktiskt) inte lika viktig...
Men, med en parafras på en tidigare post - jag vrider mig som en skeppsmask när det handlar om korrosion - det är väldigt svårt att veta säkert vad någonting beror på och detta är bara spekulationer. En riktig expert hade visat en del av sin expertis genom att avstå att spekulera och istället vilja se fenomenet :-)
Anders S.
Inlägg av Calle C » tor 21 apr 2005, 21:09
Hej igen
Du skrev såg ut som \"Ådring i ytskiktet\"
Det kom mig att tänka på stålkvaliten.
Det kan vara så att en firma köper in RF-stål, bearbetar detta till en slutprodukt som i detta fall är dina beslag. Det sista firman gör är att syrabeta beslagen efter all behandling, om det då inte är ferritstål som syrabetas så är sannolikheten stor att det blir ytsprickor i materialet som just det ser ut som ådringar och där rostar det.
Jag gör som Anders, vrider mig som en ål
Miguel Midhage
\"Korrosionssvårigheter\"
Inlägg av Miguel Midhage » mån 25 apr 2005, 08:52
Ja, detta är ett svårt ämne, men jag får tacka Er för Era goda och analytiska synpunkter. Jag vill nämna ytterligare ett par saker, samt ställa några avslutande frågor till \"panelen\".
De zinkanoder som sitter i dag är fästade med de tre genomgående bultarna på rodret som håller fast roderbeslaget. Anoderna har m.a.o kontakt både med den metall de förväntas skydda (beslagen), samt med den ädlare metallen (bult och mutter i A4).
Tänker jag fel när jag har det arrangerat på detta sätt (de äts ju upp i snabb takt)? Är mitt anod- arrangemang verkningslöst (det kanske enbart skall ha kontakt med den oädlaste metallen)? Skall det utformas på annat sätt? Jag kanske t.o.m kan ta bort det?
Miguel
Inlägg av Calle C » mån 25 apr 2005, 09:04
Allt som går att ta bort som är onödigt skall bort.
1. Lossa dina beslag och hör med någon sakkunnig om de går att rädda.
2. Kolla om det finns annan typ av ytbeläggning som kan klara beslagen.
3. Gör nya, har du gjort dem på rätt sätt så får du inga problem, och med rätt bultar.
Inlägg av Anders S » mån 25 apr 2005, 10:03
Du tänker inte fel.
Zinken fräts upp snabbt av två skäl. Det ena är att det är stor potentialskillnad mellan passivt rostfritt stål och zink - och större delen av beslaget har ett passivt ytskikt även om det är skadat. Det andra skälet är att ytan på xinkanoden är så mycket mindre än ytan på beslagen.
Det är inget problem - det är MENINGEN att zinkanoderna skall försvinna, och sålänge det finns zink kvar är dina beslag säkra mot galvanisk korrosion. Men anoderna skyddar inte mot spaltkorrosion, så måla för all del beslagen, särskilt där de ligger an mot skrovet.
Anders
kalle
zinkanod
Inlägg av kalle » mån 25 apr 2005, 10:59
Behövs det verkligen en zinkanod på prop axeln när det redan finns en på själva motorblocket?
Inlägg av Calle C » mån 25 apr 2005, 11:19
Ja, Det hänger ihop med leddningsfömågan mao avstånd.
Jämför med stora fartyg som kan ha mängder av anoder på samma skrov.
Inlägg av Gäst » ons 27 apr 2005, 10:00
Havstulpanerna släpper sina små bebisar i vattnet på försommaren och det kan vara en av orsakerna till att du inte fick några nya efter att du tagit upp båten och gjort rent.
Inlägg av Calle C » ons 27 apr 2005, 10:06
Nej, så är det inte.
Jag lägger i min båt i april och tar upp den i oktober, samma sak varje år det är inte någon båt som lätt lyfts för rengöring (måste beställa kranbil ca 1500:-) så det gör jag inte.
kalle5
offeranod
Inlägg av kalle5 » ons 27 apr 2005, 10:25
Hade dessvärre inte tid att få på en offeranod på prop.axeln vid sjösättningen i år men frågan är om man kan sätta den på den del av prop.axeln som är inne i båten?
Inlägg av Calle C » ons 27 apr 2005, 10:36
Nej, där gör den inte så mycket nytta.
Om du nu inte får på någon i år, se efter hur din propeller ser ut till hösten.
Troligtvis är den nästan helt fri från havstulpaner, skriv och berätta.
kalle5
anod
Inlägg av kalle5 » ons 27 apr 2005, 11:34
När jag köpte båten för 3 år sen satt det ingen anod på axeln och jag har tidigare inte vetat om att det även behövs där. Jag har iallafall kört utan i tre år och eventuellt så har det inte suttit någon där tidigare.
På hösten brukar det iallafall finnas en hel del havstulpaner på propellern men dom brukar då vara hälften så stora och lätt gulfärgade. Har tidigare bara skrapat bort det och kört vidare.
Frågan är om propellern har tagit skada rent hållbarhetsmässigt?
Inlägg av Calle C » ons 27 apr 2005, 12:02
Hej Kalle
Om du jämför med andra båtars påväxt, var det lika mycket på din?
Re din Prop.
Läs tidigare inlägg så får du en rätt klar bild av risker etc. Din prop. har säkert inte tagit skada. Det kan vara så att du har en offeranod utan att du vet om det och i så fall på propellerns centrumskruv om du har fast prop.
Calle \"C\"
Miguel Midhage
Korrosion
Inlägg av Miguel Midhage » ons 27 apr 2005, 12:21
Hej Anders S och Calle C.
Tack för intressanta utlägg om galvanisk korrossion på RF. Det har varit många visningar ser jag. Om Ni vill så kan jag maila över bilder att ha i Er erfarenhetsbank på beslag + anod-arrangemang.
Jag tar då dessa innan sjösättning. Sänd i såfall Era adresser. Min adress är: miguel.midhage@ericsson.com
Miguel
