Vakuumventil
Re: Vakuumventil
Inlägg av Eilean » tis 29 sep 2009, 10:14
Maxi33 skrev:I en något mer närliggande forntid byggde jag om mitt system på Balladen just så Sven-Barry, fungerade klockrent.
Kanske gör det på Maxin också, trevägsventil i stället för T-koppling, man måste bara kunna lita på minnet.
MVH
Förläng kablarna till tändningslåset och tejpa sedan fast låset på handtaget till 3-vägsventilen.
Janne23
Re: Vakuumventil
Inlägg av Janne23 » tis 29 sep 2009, 10:24
Jag är övertygad, det blir T-stycke och genomföring uppe i hörnet på akterspegeln.
Re: Vakuumventil
Inlägg av Eilean » tis 29 sep 2009, 11:02
Janne23 skrev:Jag är övertygad, det blir T-stycke och genomföring uppe i hörnet på akterspegeln.
Min båts kylslangar är 1" och jag har 8 mm slang till avluftningen. Men då har jag en rätt stor motor på 74 hk. För mindre motorer blir nog 4-6 mm lagom.
Maxi33
Re: Vakuumventil
Inlägg av Maxi33 » tis 29 sep 2009, 11:06
Håller inte med Eilean om 4 - 6 mm, jag fick problem på Balladen med smutsproppar innan jag ökade till 8 mm - betänk att det är havsvatten med toalettpappersrester från tömda toatankar som skall igenom...
MVH
En expert i mängden
hhmcsv
Re: Vakuumventil
Inlägg av hhmcsv » tis 29 sep 2009, 11:27
Min VP-ventil (MD7B, monterad i toppen av motorrum) har nu fungerat utan problem i 25år - varför de många problem med dom???
Hans-Henrik
Mr Q
Re: Vakuumventil
Inlägg av Mr Q » tis 29 sep 2009, 11:44
Skillnaden mellan en ny Martec och en 20 år gammal t-ventil är dels att Martec har envägsfunktion, vilket t-kopplingen inte har. Dessutom är den åtminstone de första åren, ganska fri från avlagringar. Som bonus har åtminstone min martec grövre innerdimension än originalkopplingen, så att flödet av kylvatten ökade markant.
Sen kan det också finnas en mental aspekt, om man vill ha en ren, fräsch och ny plastenhet eller en grönärgad rörstump som läcker som ett såll.
You choose! :mrgreen:
Re: Vakuumventil
Inlägg av Eilean » tis 29 sep 2009, 12:08
Maxi33 skrev:Håller inte med Eilean om 4 - 6 mm, jag fick problem på Balladen med smutsproppar innan jag ökade till 8 mm - betänk att det är havsvatten med toalettpappersrester från tömda toatankar som skall igenom...
MVH
OK. Man kanske skall tänka ett steg längre - hålet bör inte vara mindre än hålen i sjövattenintagets sil.
Janne23
Re: Vakuumventil
Inlägg av Janne23 » tis 29 sep 2009, 12:14
Inga problem, jag har ett ett rensbart filter på kylvattnet direkt efter intaget.
http://www.hjertmans.se/webshop/artikla ... 639-12.jpg
KaptenKlant
Re: Vakuumventil
Inlägg av KaptenKlant » tis 29 sep 2009, 14:33
MVH
Hmmm, du har alltså 'utblåset' från din toa på samma bog som kylvattenintaget !? :mrgreen: :o :lol: 8)
Re: Vakuumventil
Inlägg av Eilean » tis 29 sep 2009, 16:06
KaptenKlant skrev:...Hmmm, du har alltså 'utblåset' från din toa på samma bog som kylvattenintaget !? :mrgreen: :o :lol: 8)
Håkan är en modern man som tillämpar recycling. Lovansvärt tycker jag.
consensus
Re: Vakuumventil
Inlägg av consensus » tis 29 sep 2009, 19:34
hhmcsv skrev:Min VP-ventil (MD7B, monterad i toppen av motorrum) har nu fungerat utan problem i 25år - varför de många problem med dom???
Problemet är att du inte vet om det allvarliga felet har inträffat, dvs att ventilen fastnat permanent i stängt läge. Då riskerar man hävertverkan.
En läckande ventil är en bra ventil, då bryts hävertverkan, men det är inte så kul med vatten i båten. Därför är det billigaste och klokaste man kan göra att slakta den bef VP-ventilen genom att ta bort gummimembranet och ev borra upp hålet i muttern en aning. Sedan drar man en slang från pipen ut i det fria. Jag drog den in i sittbrunnen och via en 90-gradersvinkel ner i en av självlänsarna. Slangen sticker ner bara några centimenter, så jag ser vid körning att motorn får vatten samt hör ett gurgel när motorn stoppats, dvs att avluftningen fungerar.
Re: Vakuumventil
Inlägg av bosseh » tis 29 sep 2009, 22:02
Jag gjorde ungefär som consensus. Mest uppskattat är att jag alltid ser att kylvattnet fungerar. Det är naturligt att titta där när man startar, då vet man att man inte glömt öppna intaget.
kallevindroder
Re: Vakuumventil
Inlägg av kallevindroder » ons 30 sep 2009, 13:57
Det är väl inte fel att ha lite varmt vatten ca 50 grader till disken ,mitt rör mynnar ut i diskhon fungerar suveränt.
peterh
Re: Vakuumventil
Inlägg av peterh » ons 30 sep 2009, 17:28
kallevindroder skrev:Det är väl inte fel att ha lite varmt vatten ca 50 grader till disken ,mitt rör mynnar ut i diskhon fungerar suveränt.
Vi som bor på BästKusten föredrar att diska i sötvatten ...
Mr Q
Re: Vakuumventil
Inlägg av Mr Q » ons 30 sep 2009, 17:35
Det går ju att titta på avgasutsläppet om det kommer vatten, även om man inte har en elegant skvallerstråle att skryta med.
Yes, därmed att det är bevisat att Marteclösningen är bättre. Därför vinner vi på Martecsidan.
Grattis till oss! Jippi, Yihaa!
