Höstfråga....Båthus
Nautihamstern
Re: Höstfråga....Båthus
Inlägg av Nautihamstern » mån 07 sep 2009, 08:12
BjörnS skrev:Jag har provat PEM-slang. Suveränt skonsamma mot presenningen ( Monarflex e motsv). Jag använde 32mm slang som enkelt kan träs på en 25mm alu-rörstump i mantågsfoten. Men, 32mm är inte styvt nog :oops: , man måste upp i 40mm. Jag skall prova att föra in en 25mm-slang i 32mm-slangen för att se om det blir stabilare, som det nu är viker sig bågarna (båtbredden är 3 m). Om man stagar upp bågen med linor kommer dessa att äta sig igenom presenningen så det är ingen bra lösning. Pemslangskopplingar av T-typ kan också användas för att bygga förbi "mantågsfotlösa" delar liksom 90-gradersböjar för att avsluta. Slangen kan då fästas med plaststrips till relingslisten. Om man använder gummistroppar för att hålla presenningen på plats håller öljetterna bra också.
Det finns en stor potential i PEMslanglösningen. Mer erfarenheter behövs. Särskilt presenningsskonsamheten är tilltalande. Det är så surt :twisted: att köpa ny(-a) presenning(-ar) vart år.
//Björn
Tack för erfarenheterna. Nu sparade jag säkert en slant och några timmar igen :)
Har du funderat på att fylla bågarna med polyuretanskum (fogskum)? Borde ju styva upp dem nånting enormt, väl...?
Jag hade inte ens tänkt på att det kan finnas olika slag av kopplingar och grejer till PEM-slang (visste inte vad slangen hette heller, för den delen :oops: )
Back to the drawing board...
jason
Inlägg av jason » mån 07 sep 2009, 21:13
Sen när ställningen är klar och pressen är på återstår väl frågan om hur mycket tyngder som behövs för att hålla pressen på plats i höst- och vinterstormarna. Hur många kilo skulle ni hänga i varje öljett så där på ett ungefär?
Det är denna fråga som gör att jag avstår från heltäckande täckställning och i stället kör med något slags halv kåldolmevariant.
/j
Inlägg av bosseh » mån 07 sep 2009, 21:17
Nautihamstern skrev: Har du funderat på att fylla bågarna med polyuretanskum (fogskum)? Borde ju styva upp dem nånting enormt, väl...?
Antennbyggarna brukar skumma glasfiberrören vilket gör dem betydligt styvare. Annars är det väl bara att plasta slangarna?
Nautihamstern
Inlägg av Nautihamstern » tis 08 sep 2009, 07:41
jason skrev:Sen när ställningen är klar och pressen är på återstår väl frågan om hur mycket tyngder som behövs för att hålla pressen på plats i höst- och vinterstormarna. Hur många kilo skulle ni hänga i varje öljett så där på ett ungefär?
/j
Jag hänger ingenting i öljetterna, de går bara sönder. Jag brukar köra med små brädbitar som skruvas ihop mot varandra och sedan funkar som öljetter, alternativt en liten sten som man sedan knyter fast med ett snöre *inne* i presenningen (som i en pung). Håller mycket bättre än alla jämrans öljetter. Tyngder avstår jag ifrån och knyter istället fast allt i båtvaggan (den är *kraftig*). Ibland har jag använt långa lister som jag skruvat fast i varandra med presenningen emellan och sedan fäst i nånting. Håller vad som helst jämfört med öljetterna.
