luckhelvetet sitter som berget
Re: luckhelvetet sitter som berget
Beklager, du skrev ingenting om ikke å senke båten
, spøk til siden. Har du prøvd med varmluft, hos meg hjalp det, varmet små biter i slengen og løsset forsiktig, når det først begynte å løsne så var det gjort. Lykke til videre.
Sneseglarn
Eller sätt en öglebult i luckan så blir det minst ett rätt. Antingen centrumlyft eller så får du loss luckanmorg skrev:
Förstärk däcket så har du din centrumlyft!
På Lewmars hemsida hittade jag ett dokument (pdf, 1MB) som beskriver bl. a. hur man demonterar en däckslucka: Över ett ramhörn placeras en "brygga" (en balk över två klotsar), under däck en tillsågad "plankbit" som trycker mot luckramens underkant. Med en skruvtving skall man då förhoppníngsvis kunna skjuva av ramen, försiktigt och hörn för hörn. Jag behövde inte testa metoden på min gamla Gebo-lucka. Läckaget fanns mellan glas och alu-list(fönsterbågen?), och det tätades framgångsrikt med Cascos Marin&Teknik - slapp byta lucka. Den har tyvärr en miljon små sprickor, men å andra sidan behövs inget insynsskydd.
/Arne
/Arne
ALm skrev:På Lewmars hemsida hittade jag ett dokument (pdf, 1MB)
/Arne
Som en spinoff på ovan...
Se sid 8:
http://sv.lewmar.com/support/PDF/HP_Fit_Eng.pdf
Verkar som att detta kan skona ditt däck matsa!
jag börjar inse att det hela är "ett teckan" på att jag inte ska ha båten kvar.
Ta en titt till i kaffesumpen!matsa skrev:jag börjar inse att det hela är "ett teckan" på att jag inte ska ha båten kvar.
hurra!!! jag fick loss luckan igår kväll 17:53.
så meningen är nog att jag ska ha båten kvar alla fall??
efter att ha legat på rygg i kojen och lyft däcket så mycket jag orkade underifrån med benen, bra med mjukt däck, och tryckt under ett rör i ena främre hörnet av lucksargen, så gick jag upp och belastade däcket uppifrån med ganska exakt 105kg. jag hoppade lite försiktigt åxå innan jag försökte slå in en spackelspade i hörnet. efter en stunds bankande så började den faktiskt kila in sej lite och efter ytterligare en stund så fick jag in den helt. jag tog 2 till och försökte få in dom på varsin sida av den första. sen fortsatte jag tills nästan halva va loss. sen gick det att bryta bort skiten. hårt jobb!! efteråt la jag mej på däcket och pustade ut. man var rätt varm faktiskt, så det var skönt att vila lite och njuta av framgången. det mesta av däcket är kvar åxå så man får väl vara nöjd? det borde väl gå att hitta nån lite större lucka typ 1,5 meter med oregelbundna kanter? för en sån tror jag går att passa in i hålet som blev efter den gamla. närå dä blev inga skador alls. så nu är bara frågan: ska jag köpa en houdini igen???? den kommer ju garanterat att börja läcka den åxå om några år. eller ska jag köpa en Moonlight för över 5000 spänn? houdinin kan jag köpa för under 3000 imorgon. man kanske ska ta en moonlight när nästa houdini är slut, för då vet man ju om man vill ha båtskrället kvar ännu längre......... eller???
Matsa, Seateach.com och leta efter "Gebo replacement for Houdini". 280 pund eller nåt.matsa skrev:hurra!!! jag fick loss luckan igår kväll 17:53.
ja ska kolla vad det är för nåt
jag hittar inget!!
däremot hittade jag nåt om nån som köpt en Gebo och den täckte inte riktigt i hörnen verkade det som. han hade visst haft houdini förut. det känns som det kan bli ett jävla krånglande om det inte passar och man beställer nåt. jag åker och köper en houdini imorrn så man får i båtskrället igen. jag kan ju inte gå på land längre för då blir jag helt knäpp. man förlorar ju värdefulla timmar i båten för varje extradag den står på land. lucka, centrumlyft och ev bottenfärg. sen ska den i sjön igen! fast det är klart med centrumlyft blir det ju enklare att lyfta å tvätta, så jag kanske överlever vintern även utan ny botten färg
lite hammarlack på rosten på kölen bara....
Det var inte så lätt visade det sig.matsa skrev:jag hittar inget!!
Kolla här: http://cgi.ebay.co.uk/Replacement-for-t ... 240%3A1318
Men törs du & har du tid att vänta ?
En ny Houdini håller nog ett tag den också.
den va ju lite modernare stuk på, men jag tar en houdinijävel igen, jag vill i sjön!!! sen sätter jag fast den med "marin och teknik superkletet". då sitter den ordentligt. nu vet jag ju att det går att få loss den igen.
jag testade med den gamla luckan och vänder jag den med gångjärnen framåt så kan man öppna den helt så den ligger på däck. förut fick man ju luta luckan mot masten. har man öppningen bakåt så är det ju enklare att fästa ett regnskydd i masten åxå om man har öppet när man ligger still och det regnar lite. sen får det väl bli en husvagnstakluckekasett med myggnät på insidan kanske? men tack för gebotipset alla fall.
