Vindinstrument
Inlägg av SWE54 » mån 26 feb 2007, 14:00
Ingen fara, förstår principen...
Har jobbat med instrumentering i över 20 år men aldrig hört talas om syngon-element bara..
Inlägg av Håkan » mån 26 feb 2007, 17:23
Vet inte så mycket om dem men notera att du får bara 20m kabel till 40-versionen.
Har du tex 17m mast blir det inte mycket över...
Sen rekommenderar de Rotavectra givaren till Powerboats för 60-versionen vad de nu menar med det :?:
Sen är jag också en anghängare till skeptikerns skala, jag har kappseglat på några \"bra\" båtar med fin utrustning.
Den första var en X-99 som var ägarnas 3:e i ordningen och på den sista valde de bort vindmätare då den alltid visade fel i alla fall...
Den andra var en Melges 24 där VMG aldrig stämde
Den tredje är en First 36.7 där VMG inte heller går att lita på...
Sen hade vi vindmätare på vår förra båt och visst är det skönt att se hur mycket det blåser på semestern för att veta hur mycket segel man skall ha uppe...
Kjelle
syngon
Inlägg av Kjelle » mån 26 feb 2007, 19:13
Syngomelement är lite speciella men används i situationer där man måste tillåta mer än 360 rotation. Exempel är just vindmätare, antennrotorer osv.
Min tanke med vindmätare är kanske mindre vindhastigheten - segelsättningen brukar krängningen få avgöra - dessutom brukar ett sådant instrument förstöra goda historier om stormar och orkaner ;)
Jag är mer intresserad av vindriktningen så jag slipper få nackspärr. 20 m är OK för mig. Som instrumentet är beskrivet (med 2 tråds ledare tror jag inte heller att det är något problem att skarva på några meter.
Min undran är instrumentet verkligen ger tillräckligt noggrann information om vindriktningen. Om det visar med 10 graders upplösning är det knappast av något värde.
Ska undersöka saken på mässan
Kjelle
Vindinstrument
Inlägg av Kjelle » sön 04 mar 2007, 10:30
Har besökt mässan i Älvsjö och där förhört mig om Raymarins \"Rotavect\" i deras monter. De rekommenderar den inte till segelbåtar då den inte har tillräcklig noggrannhet och instrumentet i ST40-serien inte har tillräcklig upplösning.
Så var det med den saken. De kunde ju skriva det i katalogbladet tycker man.
Inlägg av SWE54 » sön 04 mar 2007, 11:02
Hur var det med den andra modellen då?
Upplösningar och givartyp?
Inlägg av Tommy » sön 04 mar 2007, 12:11
Den andra givarmodellen från Raymarine är ju Wind Vane, den mer traditionella seglarmodellen. Det var den som ingick i mitt ST60+ multipack:
Beskrivs så här i något produktblad jag såg:
Raymarine wind vane transducer: The new wind vane
transducer offers better performances, maximum
precision and it is very easy to use. Two versions are
available: the aluminium standard arm transducer and
carbon fiber long arm transducer. Wind vane transducer
is compatible with pre-existent installations, rapid
mechanism and clutch, ball bearing of advanced quality,
activation with smaller intensity of the wind, length of
cable 30 or 50 meters, directional precision 1 degree.
Jag har ju hållit på och testa givaren lite på bänken under utvecklandet av mitt tillägg till Ozi. Utdata för vindriktning till PC är i upplösningen 0.5 grader. Och det visar sig vid praktiskt test att den svarar på en så liten ändring, dvs en mycket liten vridning av givaren ger en förändring av data på 0.5 grader. Alltså är upplösningen 0.5 grader, och precisionen är enligt text ovan 1 grad.
Hn /
