Nedgångsluckor, igen:)
Vilken lösning tycker du jag skall bygga?
Alt 1. Urlyftsluckor
6
75%
Alt 2. Vertikal skjutlucka
0
Inga röster
Alt 3. Enkel eller dubbeldörrar
25%
Alt 4. Modern sidledsskjutlucka
0
Inga röster
Antal röster: 8
Robin
Inlägg av Robin » ons 25 okt 2006, 12:41
Tack för bildena Gunnar!
Jo, en sådan lösning borde fungera, nackdelen är att ju fler delar desto fler skarvar som ska hålla tätt..
Behöver man verkligen så djupa luckor? Som det är nu på båten så slutar hålen ett par cm ovanför bänkarna, och det är inga konstigheter att ta sig i och ur båten. Lite bökigt är det när täckställning bara ligger typ 2dm, över överluckan, men det går.
Så vi har egentligen hela tiden varit inställda på att inte ha så djupa luckor.
Men ska man ha dem djupa så känns din variant bättre Gunnar, med en tät tröskel på insidan. Men då är frågan hur jobbigt det är att ha dörrarna in i sittbrunnen, de skulle sticka in ca 30cm. Annars får det bli dörrar som går klart bänkarna.
Ja kan fota lite hur det ser ut i helgen, och mäta. Så är det lättare att se hur det blir.
Men när man tänker på det så här, två dörrar och en eventuell nedre lucka av något slag och dess karmar blir ju en jobb att bygga och att få tätt.
Den vertikala skjutluckan jag funderar på blir nog nästan enklare att bygga då:) Den borde kunna bli väldigt tät. Men den skulle bara öppna till bänknivå. Man kunde dessutom lämna den lite öppen om man vill:) Plus att den skulle kunna öppna den oberoende av överluckan, vilket vore vädligt bra speciellt på akternedgången, där är ju rorkulten ivägen:)
//Robin
Robin
Inlägg av Robin » ons 25 okt 2006, 12:53
Hoppas ni ursäktar min stav och grammatikfel,trött och stressad...
Men det ja glömde skriva i förra inlägget. Tror ni verkligen att en vertikal skjutlucka skulle vara så dumt? Ja har nästan löst konstruktionen, det enda ja egentligen inte löst är handtag/vred.
Jag tror på den lösningen, och det verkar inte bli särskilt mycket mer jobba att bygga den jämfört med dörrar och så.
Dehler är det va som har en variant på den idén, men deras verkar kass tycker jag, knappast tätt, oc ganska tung. Det är typ 3 plexi skivor som går i varsitt spår och så hakar de i varandra när man lyfter den översta. Säkert regn och stänktätt men knappast mer. Tror det är Dehler iaf. Kanske var Dufour..
Nu ska ja äta lunch:)
//Robin
