Inlägg
av Robin inte inloggad » tis 16 maj 2006, 08:18
Jag skrev aldrig att man kunde segla på en bidevindsbog i havssjö utan förstag! Du har ingen aning om vad jag har erfarenhet av!
Vad jag sa var att vid alla vindar utom bidevind, så är det inte så värst mycket last på förstaget, men däremot på akter/häckstag.
Speciellt då på en mastheadrigg som får det mesta av sin longitudinella stabilitet från häckstaget. Blåser det lite så är masten garanterat illa ute om du tappar häckstaget och inte har storen hårt hemskotat!!!
På en fraktionsriggad båt med svepta spridare och bara häckstag, så finns det en hyfsat stor risk att masten inverterar om häckstaget släpper. Läs Seldéns rigg guide, man skall aldrig låta häckstaget vara helt slackt på en sådan rigg.
Förre ägaren till min båt tappade sitt förstag på en hård kryssbog över biscaya (Wasa 55), visst, det var ju inte roligt, men inte fan ramlade masten ner!!! Focken är ju trots allt rätt stark, och sitter på samma ställe som staget. Men jag tror ändå hellre att de tappade förstaget än backstagen(samma funktion som häckstag på en mastheadriggad båt).
Även jag själv har nästan tappat ett förstag en gång, dock på en mycket mindre båt, och på undanvind. På min Cresent Skipper så hände en liknande sak som på Linus Junker, en vantskruv gängade ur sig, men då på förstaget. Jag seglade ensam, låg på slör, sig 7-8m/s och kanske 1m vågor, när jag märker att fan va slackt förstaget ser ut. Visst, det slackar alltid i förstaget när man seglar undanvind, men detta var lite mer än vanligt. Jag kunde även märka att masten rörde sig lite mer än vanligt, men inte mycket.
Så kah surrade rodret och gick fram på fördäck, såg då att vantskruven satt på de sista gängrona. Jag var inte det minsta orolig för att masten skulle falla under rådande förhållanden, varför skulle den? Men när jag lite senare skulle lova upp, så hade det nog blivit värre. Så jag skruvade åt staget igen.
Värre än så var det inte!
Jag skulle vilja att du, Gäst, som fegt gömmer dig, redovisade för vilka de bakåtriktade krafterna på en mast är, förutom de vi nämnt redan. Alltså då kast i sjöar, och självklart, på vissa riggar drar vanten så hårt bakåt att förstaget minst sagt är viktigt.
Men jag menar fortfarande att med fock/genua hissad, så tappar jag hellre förstag än akterstag, utom möjligen på en hård kryssbog med fullt storsegel, då det kan ta stor del av häckstagets last. Men revar man storen, eller slackar på skotet, så är det rätt illa att tappa häckstaget.
Och om man nu bortser från belastningsriktningar och så, du kan väl inte på allvar mena att storseglets akterlik och skot klarar att ta akterstagets belastning bättre än vad förseglets förlik klarar förstagets belastning.
Nej, skall man attackera andra personers åsikter och påstå att de ljuger tycker jag nog att man skall framträda med namn eller liknande..
Sen en annan sak, Tomas G skrev att profilen på förseglets rullsystem skulle kunna ta upp lasterna som akterstaget normalt tar, och därmed hindra masten från att falla framåt. Nu vill jag itne vara elak eller så, men det är funkar inte så! Tror att du får fundera lite på det Tomas. En förstagsprofil är inte särskilt stark på det hållet, den skulle vika sig direkt. Om man nu inte har ett mycket spänt förstag och båten ligger still utan segel som böjer förstaget. Men tappar man stagningen akterut så lär ju inte förstaget vara tillräckligt spänt.
Sen vad gäller engelska termer, sa jag någonsin att vi borde byta?Nej, det gjorde jag inte, jag bara uttryckte min åsikt att de är bättre.
