Segla lågt!
När man kan det är det kul,
förresten kan en kanot välta...
Under sommaren tränade jag med besättningen även lovartsnertagning. Läste om det i Seglingen nångång. Det kan vara fördelaktigt att kunna olika nertagningar så att man är redå för olika situationer på kappseglingsbanan. Har man tid så är det mesta inget problem men ska det går fort....
Ibörjan seglade vi långt förbi tänkta märket men efter några vändningar fungerade det bättre och bättre.
I det fallet tas först ner bomen (som stoppas i en ficka på bomen på \"MiniMe\") sedan gäller det att trimma spinnackern utan bom en stund fram till nästan märke. Släppa läskotet och dra in spinnackern lovart i ruffluckan. Fungera utmärkt. Under själva rundningen kan nertagningen fortsätta och avslutas.
* Triradial med 3 diagonala paneler på mitten, 0.5 tror jag, gammal är den i alla fall.
* Banner 31
* Jag sätter min alltid från ruffluckan. Funderar på att specialsy en säck som man sitter fast där.
*. Skot/fall/gaj arrangerade i en \"knut. Alla med snabbhakar, bara att med hjälp av skoten snabbt svepa runt med knuten om mast och förstag, om man tänkt fel men vicken sida man skall sätta på.
*. Spinnakerbommen ligger inskjuten i avkapade rör på bommen med lift och nedhal alltid monterat. Med en man på liften och en på fördäck drar man fram och fäster bommen på nolltid
Lärde mig den hårda vägen att vi alltid måste skär med min båt. Mer när det blåser mindre och vise versa.
Så nu skall vi bara lära oss att segla också
verkar vara ett evighetsprojekt.
Svante
* Banner 31
Svante
Overgang til Gennaker
Har satt opp min originale (1984) Scandicap triradial 0.75 spinnaker en eneste gang.
Heises fra sekk på dekk. En god del forbedringer som må gjøres før jeg tør sette den opp i mer enn 3 m/s.
Har derimot under bestilling en Gennaker, med strømpe. (Levering til jul...?).
Hvilket av seilene som evt. blir brukt til Regatta fremover er usikkert.
Har en gammal båt med en gammal spinnaker i en (relativt) ny strumpa.
Det fungerar bra med strumpan sånär som på att det kan krångla lite i början på sättningen - när strumpan hissas vill spinnakern gärna följa med upp, så man måste hålla i den, tills den fått lite luft. Nertagning går däremot galant, bara att släppa på skotet tills spinnakern säckar och sen gå fram och dra ner strumpan.
