eriksbo1 skrev:
Har börjat jaga ny båt så smått. Hur mycket skall man bekymra sig för osmos, om man grovsiktet inställt på en åttiotalare från ett renommerat nordiskt varv? Skall man gå omkring med fuktighetsmätare? Skall man pressa säljaren betr. epoxibehandling? Skall det vara klausuler i köpebrevet?
Du skall inte bekymmra dig, du skall vara medveten.
En båt som precis har fått osmos problem, detta kan du enkelt se på hösten efter upptagningen, då står det ut fina enstaka blåsor 1-3st per kvm, på våren är de här väldigt svårt att se. Du måste då knacka med något hårt över stora delar av skrovet, lyssna och känn, om du tycker att något verkar onormalt så ta fram kniven och stick där, om det är osmos går du lätt igenom och du känner en lätt ättikadoft när du sätter till näsan. Går kniven inte igenom så är det bra.
När det är äldre osmos syns det lite bättre på våren, när du då knackar hittar du skadorna snabbt, säkert inom en minut, det brukar då vara minst 5-10 blåsor/kvm.
Enstaka osmosskador kan du laga med epoxispackel efter att du har gjort rent och torkat skadorna. Är det mycket skador så slipa ner till gelcoaten och slipa bort den där skadorna är, torka och epoxispackla skadorna gör sedan en epoxibehandling av hela undervattenskroppen minst 7 lager med olika kulörer för varje lager så att du inte missar någonstans.
Återigen det är bara ca 1% av båtarna som har problem
