Biltemas teaklampa med dioder
Nautihamstern
Inlägg av Nautihamstern » mån 17 nov 2008, 21:45
I dag lade jag vantarna på första exemplaret ( i Åbo, Finland) av Biltemas teaklampa (art.nr. 25-1985) med led-insats. Jag installerade den på toaletten hemma (liten toa+dusch som jag har försökt bygga i fartygsstil med teak och avrundad takpanel och grejer, allt för att dölja hur jävla liten den faktiskt är).
Jag driver den (och ett par andra 12v-lampor som snart ska bytas till led) med en transformator för bärbara kylväskor som klarar max 6 A belastning (dubbelisolerad, avsäkrad och kortslutningsskyddad). Funkar bra, eftersom lampan inte kräver ett konstantströmsaggregat (den har sin egen elektronik för detta) och den lyser som bara f*n! Äntligen börjar led-teknologin bli användbar på riktigt...
Priset är rena skämtet jämfört med båtbraschens motsvarigheter :P
Ljuset är vitare än hos en glödlampa, men inte blåaktigt och färgåtergivningen är mycket bra. Prismaglaset gör att ljusspridningen är minst lika bra som hos glödlampsmodellen. Kommer säkert att funka kanon i båten. Jag kanske färgar glaset en liten, liten smula för att inte tappa för mycket mysfaktor...
Re: Biltemas teaklampa med dioder
Inlägg av bosseh » tis 18 nov 2008, 10:59
Det går att fixa mycket med belysningen ombord genom att byta ut/ bygga om.
En väldigt enkel grej som kan användas till mycket är MR16-spot.
Biltema 44-385
Den har en bra ljustemperatur och kan användas till mycket. Jag har satt den i några läslampor, inte jättestark men tillräckligt för att läsa.
Hos mig sitter även en på masten, däckstrålkastare är kanske fel ord men det ger ledljus på däck och kan vara tänd när man ligger för ankar.
Inlägg av Eilean » tis 18 nov 2008, 15:45
bosseh skrev:Det går att fixa mycket med belysningen ombord genom att byta ut/ bygga om.
Biltema 44-385
Du är alltså nöjd med färgtemperaturen? Är det något blått i ljuset?
Inlägg av Seawolf » tis 18 nov 2008, 16:18
Om det är samma modell jag har provköpt så är den inte bra. Dels är det för blått ljus, dels är ljusspridningen typ sökarljus, så den lyser knappt upp mycket mer än en boksida i taget på nån meters avstånd.
Som Anders Jangö i ett annat forum påvisat, så ger ett lysrör ungefär lika mycket ljus per en viss rymdvinkel och watt som en hyfsad vit lysdiod.
Att LED:en drar så mycket mindre beror då på att dess ljusrymdvinkel är så väldigt liten.
Inlägg av bosseh » tis 18 nov 2008, 17:01
Eilean skrev: Du är alltså nöjd med färgtemperaturen? Är det något blått i ljuset?
Ja, jag tycker de har ett bra ljus som inte alls är något blått i. Jag upplever den varmare än halogen.
Lysvinkel för MR16 lampor (halogen) brukar vara 11, 24 eller 38°. Denna verkar vara ca 24°, 40 cm cirkel på 1 meters håll, men de "spiller" lite mer än halogen.
Jag har ett bar fina läslampor i mässing med 10W G4 lampa i. I den ena tryckte jag bara i MR16 lampan, den sitter inte så där jättebra men har inte trillat ur ännu. I den andra plockade jag bort porslinssockeln och limmade in lampan med Sika. Den kommer lite längre upp i armaturen vilket blir snyggare.
MR16 fungerar bra även i taket, jag har bara provat löst, men det blir snyggt ljus. Över en köksbänk duger det inte.
Inlägg av S-B A-son » tis 18 nov 2008, 18:17
Jag köpte några "varmvita" LED-lampor på mässan i fjol av samma typ som Bosse visade. Jag tycker inte om ljuset de ger och använder dem inte. Det handlar för vår del om ganska marginella ström-besparingar.
Däremot köpte jag en sorts vridbara armaturer, med tre lysdioder, på Biltema. Ljuset är väldigt blåaktigt, men de används för att lysa ned i ett par stuvfack vid pentryt, där man alltid förr fått treva sig fram efter rätt sorts kex. Eftersom armaturen går att vrida kan man också få den att lysa över bänken. Nu slipper man tömma facken, utmärkt bra. Och man kan ha dem tända hela natten om man vill ha ledljus (eh ...). En liten varning, byggkvaliteten är milt sagt ordinär. Täcklocken över gavlarna sitter inte kvar, och det andas smäck om dem, förresten blåser det när jag tänker efter. Jag kan tänka mig att teaklamporna inte heller är något under av välhopsatthet. (Svenskan är ett fantastiskt språk, eller hur?), men det spelar ju ingen roll om man inte är rädd för extra arbete. Försåvitt de inte startar eldsvåda har de ju knappast med säkerhet att göra.
Inlägg av Anders S » tis 18 nov 2008, 18:29
bosseh skrev:Över en köksbänk duger det inte.
Varför då? Blir det konstig färg på maten eller? :P
Nautihamstern
Inlägg av Nautihamstern » tis 18 nov 2008, 21:18
Seawolf skrev:Om det är samma modell jag har provköpt så är den inte bra. Dels är det för blått ljus, dels är ljusspridningen typ sökarljus, så den lyser knappt upp mycket mer än en boksida i taget på nån meters avstånd.
Jangö må påvisa vad han vill, men jag har en 5w energisparlampa (= lysrör) i sängkammaren och nu en 4w halogenarmatur på toaletten. Jag har ingen ljusmätare, men leddisen ger ungefär sisådär på en höft dubbelt mer ljus än energisparlampan. Lysvinkeln (ljusrymdvinkeln) är nästan 180 grader tack vare det fantastiska "diamantprismat" i plast 8)
Hittills har jag hållit mej till en blandning av energisparlampor och led i båten, men nu tror jag energisparlamporna åker ut, delvis beroende på att de är så stora till formatet. Ska som sagt experimentera lite med att färga glaset en smula för att lura ögat att ljuset har en lägre ljustemperatur än vad det egentligen har, men det kan också hända att detta inte funkar alls, då leddarnas temperaturområde är väldans smalt. Få se hur det går.
På tal om lysrör så kostar ju dessutom ordentliga, avstörda armaturer (jag menar inte energisparlampor nu) skjortan. Biltemas lysrörsarmaturer vågar man väl ine sätta i samma bår som en VHF...?
Nautihamstern
Inlägg av Nautihamstern » tis 18 nov 2008, 21:26
S-B A-son skrev:Jag köpte några "varmvita" LED-lampor på mässan i fjol av samma typ som Bosse visade. Jag tycker inte om ljuset de ger och använder dem inte. Det handlar för vår del om ganska marginella ström-besparingar.
Hehe, teaklamporna är samma armaturer som alla teaklampor jag nånsin sett, på båtmässor, i båtillbehörsaffärer och på Fultema. Insatsen i ledversionen verkar sakligt fixad, med transistoriserade drivare och strömbegränsarmotstånd. Kan ju hända att den porriga konstläderbiten på baksidan av insatsen börjar mögla eller nåt, förstås :wink:
Off/on topic så såg jag att Clas Ohlson säljer en batteriledlampa med rörelsedetektor. Såna ska åka in i kylboxen och diverse pentry- och andra skåp på momangen så jag slipper gissa mej fram till middagen i fortsättningen. Ära vare kombinationen av modern teknik (så manickerna finns) och barnarbetskraft (så man har råd) :|
Inlägg av bosseh » tis 18 nov 2008, 22:31
Det finns väldigt många olika lampor som ser ganska lika ut så det är bra om man kan prova. Även lysvinkel varierar.
Vilse
Inlägg av Vilse » sön 23 nov 2008, 14:38
Tyvärr verkar det ett "vitt begrepp" vad "vitt" är, till och med "varmvitt" kan vara åt de blåaktiga hållet.
Köpte t.ex en bajonettlampa (63298) med standard BA15s sockel som skall vara vit på K&Co och den var hemskt blåaktig... Tyvärr verkar inte företagen vilja koppla upp sina produkter utan det blir att köpa och byta....
Den bästa LED dioden jag har funnit är Elfas 75-058-52 när det gäller färgtemperaturen. Stark och strålningsvinkel 10 grader Kostar 46kr Denna brukar jag ha som referens när jag testar diodbelysning.
När jag bytte elpanel och en del kablar i segelbåten ordnade jag med två brytare, en för LED-ljus och en för glöd-ljus. Detta för att slippa kliva runt släcka enskilda ljuskällor. I ruffen tog jag bort belysningen i taket, den klassiska kabinlampan med två spollampor. Köpte in en Sure-E-Lite 30838 varmvit 90 grader och blev rätt bra, "rätt bra" Ja visst är ljuset kallare än spollamporna men ack så liten förbrukning...
När jag skulle dra solcellens kabel mellan inner- och yttertaket behövde jag borra ett extra hål för att kunna styra stålbandet som jag använder för att få in kablarna. Det tog emot att borra i taket, men kom på att placera hålet ovanför pentryt och satte en Sure-Lite även på detta och det blev en bra grundbelysning i ruffen.
I vinter skall jag bygga om i ruffen med skåp och bokhylla och planerar placera ut LEDs i rader. Köpte in via Upplyst.se lite olika varianter och en är på 90 grader och kostar ca 6kr tror jag kan fungera bra. De är rätt svaga men jag skall placera dem i en rad och i och med de lyser så brett och det är max 15cm höjd så det blir säker bra.
Vissa glödlampor kommer jag inte byta som lanternor, seglar inte på natten.... och de som jag använder korta tiden som toan får vara, men en grundbelysning i ruffen och två-tre läslamor står på önskelistan.
