S-drev-skada i godset
Staffan
Inlägg av Staffan » sön 04 apr 2004, 16:06
Har en Maxi 77 med s-drev 110S, tvåbladig propeller. Upptäcker nu vid vårrustning att de två skruvarna som håller fast zinkanoden inte går att skruva tillbaka efter bytet. Godset i drevet är bortfrätt (?) vilket medför att det inte finns några gänger kvar = skruvarna fäster inte. Är det någon som har tips på hur man kan få dit skruvarna igen utan att limma? Behöver byta anoden varje år.
Matthe
Byt ut!
Inlägg av Matthe » sön 04 apr 2004, 20:54
Har själv ett 120S-drev. Borde vara lika som 110-drevet. Där är den yttersta delen av drevet, som zinkringen är skruvad i, löstagbar. Den har en tätning för axeln och en lagerbana för densamma. Den borde finnas som reservdel. Det är nog svårt att få till en lagning som håller i längden på den gamla. Maila för bilder. matthe@sunwindexpress83.se
Gizmo
Limma inte
Inlägg av Gizmo » sön 04 apr 2004, 22:10
Om du limmar får du nog ganska taskig kontakt mellan zinkanoden och det den skall skydda. Så god kontakt som möjligt eftersträvas för att den skall göra sitt jobb ordentligt!
Lycka till med vårrustningen!
Jerry
Inlägg av Jerry » mån 05 apr 2004, 12:39
Det kanske kan gå att borra upp & gänga om för att sen sätta i en insats gänga med samma dim. som dom gamla gängorna.
/Jerry
borje
S-drev skada i godset
Inlägg av borje » tis 06 apr 2004, 14:21
Om inte delen går att få tag i som reservdel är nog den bästa lösningen att borra upp hålet och gänga för en rostfri gänginsats, typ Helicoil. Det här är ett så vanligt problem att du bör kunna få hjälp hos närmaste båtmek.
